查看: 1822|回复: 9
[维修经验]
掉件的有掉大个MOS的吗?
发表于 2010-11-14 19:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听饼哥说接板之后要详细观察有无掉件,有一台主机,AMDK8平台,经我手有两次了,而且确信别人没修过,这一次送来,故障是不跑码,测VCORE没有,顺上电时序,测内存电压,0。02,找内存供电模块,发现供电部份好似是缺一个MOS管,因为以前修到过掉件的,但掉MOS的好似是没有,测缺件的焊盘,S极与内存主供电通,D极与G极都有3V3,补焊了一个上去,开机正常跑码点亮,
经验是不值得一提,但是掉MOS的也太那个了,再说,这主机只我拆过,它掉哪儿去了呢,纳闷中,
发表于 2010-11-14 19:31:58 | 只看该作者 �
   MOS管掉件应该不会  估计是人为
发表于 2010-11-14 19:42:01 | 只看该作者 �
人为?,除非是送修的是个女的,而且看上了楼主.但是 MOS管也很难撬啊,,还不如直接拿钳子给芯片组来几下呢...楼主最近晚上小心被打劫哦```
发表于 2010-11-14 19:46:24 | 只看该作者 �
中间那脚不管是用烙铁,还是风枪,时间短了,都还不一定取得下来,莫说自己掉,不过我遇见过,G脚虚焊的,那是因为他旁边是螺丝,上的时候不知怎么搞成虚焊的了,掉件,没遇见过,
发表于 2010-11-14 20:11:14 | 只看该作者 �
多了,我碰好多。都能在机箱里捡到 MOS管,主要是因为MOS管工作时发热大,融锡了,加上风扇在转,导致震动。所以就掉了
发表于 2010-11-14 21:01:07 | 只看该作者 �
你这个也掉的太大了点吧!掉个MOS管还好了,关键是你掉的还是个大MOS管,那管子吹下来都有点困难,太夸张了
发表于 2010-11-14 22:21:43 | 只看该作者 �
哈哈,一切皆有可能
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-14 22:45:57 | 只看该作者 �
忒夸张了吧!怎么可能!
发表于 2010-11-14 23:03:47 | 只看该作者 �
林子大了什么鸟儿都有,说不定下次遇到的就不是掉mos管那么简单了,说不定南北桥都掉了,哈哈
发表于 2010-11-14 23:22:57 | 只看该作者 �
说得这么严重,要这样那它旁边一大片小芝麻 贴片都要去一大片咧
·{:2_33:}
