查看: 7258|回复: 2
求MAX8736B工作原理?能不能用MAX8736替换啊?
发表于 2010-11-14 15:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
         手上有块明基 BENQ A52主板,开机触发跑0.3不过。
     测试发现CPU电没压出来。
        芯片供电正常。19脚REF基准电压2V。但27脚无电压输出,32脚5V。PL8对地只有72。正常情况应有100以上的。
     哪个大哥有没有MAX8736B的工作原理讲解资料啊?另外,这个芯片能用MAX8736替换吗?
      在论坛里找到一些讲到max8736的连接,但都没有详细讲解的:
      http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174143
      http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174666
     http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=222628
发表于 2010-11-16 12:25:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么没人回啊?这个是有点难判断。可以找一个MAX8736的试试啊?
发表于 2010-11-16 15:57:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可以代换。
