- 积分
- 232
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-27
- 精华
从网上看到的,很不错,就转过来了.
笔记本电池和一般的充电电池其实构造是插不多,但是也有很多区别,首先说说类似:
1、都为充电电池构成如:镍电池或则锂离子电池等
2、都为几个单元的电池组结构组合成一个笔记本电池
不一样的:
1、笔记本电池拥有电池保护芯片以及更好的安全芯片
2、笔记本电池拥有多个回路设计
3、笔记本电池要求一般高于普通的充电电池
今天拆解的一款DELL笔记本电脑上的电池,电池为DELL的一般电池设计:方块形的
首先你需要准备一点工具,一把一字螺丝刀,最好是薄一点的为好!
如下图将一字螺丝刀直接在缝隙除撬开,这里要解释下为什么不是螺丝呢?
因为几乎所有的笔记本都是采用一次封装的形式在生产笔记本电池的,同时在内部还附着了不少的橡胶,所以我们第一步就是从电池的缝隙处下手,看电池形状不一样着手也不一样!
我们从不同的角度来“撬开”它!人、如下图我们现在动手的是“金属卡口位置!
功夫不负有心人啊!终于撬开了,我们从缝隙中还能隐约看到该戴尔笔记本电池为SONY的电芯,如下图:
现在就不需要一字螺丝刀了,现在就开始用我们的双手吧,进行下面的操作,我们进一步的将电池的外壳打开,如下图:
下面就能看到了该电池为8芯的一个笔记本电池,更没有想到的是据让DELL的电池还有LCD指示等显示电量信息,比较酷哦,以前只有在苹果的笔记本电池里有见!
我们从中随便拿出一组电池:
可以看到电池的连接由金属片并且有专业的电焊机安装成的!
OK。。到这它的电池管理芯片在盖子上,直接取下来即可。一般一个电池的寿命也就2年多的样子,很多人就是更换电池的电芯来换取新的使用时间!
一般来说电池的管理芯片是很难坏的,所以电池的一般问题都出在电芯上!使用损耗最块的也同样的电池内的电芯 |
