查看: 2618|回复: 8
这是什么情况?
发表于 2010-11-10 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一回复就跳这个框出来,是我IE问题还是今天论坛有问题?
发表于 2010-11-10 13:27:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在论坛繁忙的时候,出现低版本的IE,如IE6崩溃现象。这个是DZ 程序的BUG。
发表于 2010-11-10 13:29:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 yzz163 的帖子
这样啊,那我去换个浏览器看看
发表于 2010-11-10 16:31:51 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
额,二楼正解。不过有时IE缓冲失败也跟内存有关。
幸好不是内存坏了,我换个浏览器就好了,要是内存坏了就又要发我大米了。。嘿嘿,幸好  发表于 2010-11-10 17:10
发表于 2010-11-10 16:37:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种情况我也碰见过  不过做完系统   换了条内存问题依旧 最后清理主板BIOS电池后 症状消失
发表于 2010-11-10 18:42:06 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
各种地址栏!和搜索栏装了很多也会发生此故障
发表于 2010-11-10 20:49:19 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
是不是中病毒了?
发表于 2010-11-11 10:43:58 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
又学习到了···
发表于 2010-11-11 11:30:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修复一下IE。
或者,运行:regsvr32 actxprxy.dll
重新注册actxprxy.dll这个动态链接文件,actxprxy.dll是Marshalingx ActiveX控件COM接口相关文件。
