查看: 6799|回复: 4
求EC IT8512E的工作条件
发表于 2010-11-9 17:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台神舟承运F213E的笔记本不触发,待机0.03,有+3.3VA,+5VA,EC的11脚VDD没有3。3,26脚有3。3,74脚AVCC有3。3V,晶振正常,触发开关有高低跳变,SW-PWR-ON正常,但没有+3.3VS-ON发出,求8512的工作条件
发表于 2010-11-9 22:16:16 | 只看该作者 �
绝大多数EC都受控于ACIN这个信号决定可不可以触发,有时间是3.3v、有时候是0v,有效,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-11-9 19:51:35 | 只看该作者 �
ACIN  LID#都要注意一下
发表于 2010-11-9 19:16:11 | 只看该作者 �
下个Y450的图纸里面就有8512的PDF 没3.3V不一定就是EC的问题,3 5V 芯片工作了没
发表于 2010-11-9 19:01:13 | 只看该作者 �
+3.3VS-ON没有的话不一定就是开机芯片的问题,如果南桥有问题的话一样会影响它的正常产生
