查看: 1846|回复: 9
复位问题
发表于 2010-11-9 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
杂牌865GV/ 478座的,开机插诊断卡,复位灯常亮,测PCI B16 0V;IDE 1脚 0V;测74门1脚2V,6脚5V左右;14脚5V左右;请大家指点,是门电路坏,还是南桥坏,还是南桥到门电路有问题??
发表于 2010-11-9 15:09:09 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
两个PG倒SB了吗?1.2VTT正常吗?
发表于 2010-11-9 16:46:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不知道该怎么回答你了,先查供电,看各供电电压都对否?在找时钟,然后才是复位。不知道楼主其它地方有没有问题。
发表于 2010-11-9 16:53:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主怎么一见复位灯亮就去量复位了,各电压都没去量,楼上说的好,什么电压都没量!·
发表于 2010-11-10 00:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
74门 什么门   连说都不会话
发表于 2010-11-10 01:05:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
按时序查吧,不是说没复位就直接查复位的,你得先从供电查起,因为好多没复位都是供电引起的,你把供电修出来很多时候复位就会有了。
发表于 2010-11-10 08:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
复位灯常亮,不应该就围着复位来找问题。确实要测测CPU等各项主要供电。
发表于 2010-11-14 10:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
感谢各位的回答,我再来一步步测试,刚入门,很多不懂,
发表于 2010-11-14 18:14:30 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
进来学习一一。。。
发表于 2010-11-14 19:24:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先内存---桥----总线(VTT_VID)---CUP供电,再时钟----两个PG信号。
