查看: 3134|回复: 6
U盘维修
发表于 2008-1-18 21:29:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天U盘坏了,是个市场上常见的那种冒牌IBM的256M,现象是插上U盘后,灯只闪一下,就没有反应了。开始我以为是晶振脱焊了,因为电路板摇起来晶振有些晃动,就补焊了一下,可是症状还和以前一样。我又继续补焊USB接口,还是无法解决。最后抱着死马当活马医的想法,将控制IC补焊,结果补焊了靠近USB接口一侧的引脚之后,突然发现,U盘终于又焕发了青春,可以正常识别了。
发表于 2008-1-18 21:38:46 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
一切都有可能的,楼主的这种思路还是对的!支持。以后得我得我学习呀!!!
发表于 2008-1-18 21:41:13 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
U盘终于又焕发了青春
U盘终于又焕发了青春,我的可没有成呀!
发表于 2008-1-18 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谁有SD~~MMC~~TF卡的维修软件啊~~
发表于 2008-1-19 11:04:02 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我这有一个U盘,能认出来,但是0字节,不知道怎么修?
发表于 2008-1-19 17:52:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
据说可以下一个u盘量产工具低格一次就行了
发表于 2008-2-20 09:37:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼主的维修思路很不错啊。.我也试下我的u盘
