查看: 3460|回复: 8
电源维修求助
发表于 2010-11-1 23:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:一款世纪之星atx340的电源损坏,开机发现保险烧黑,2200电容多个爆浆。J5027-R和D209L短路,更换上述后,测紫5SB无输出,查线路到TL431,电压从1.8缓降为0。300电压有。请教高手,初学,谢谢
2:航嘉BS2006电源,开机一7脚集成块P1014AP06烧黑,请教维修方法思路(代换元件)
发表于 2010-11-2 09:41:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上述问题:
1。你应该测绿、黑线之间电压是多少?正常3-—5V
2、BS2006是电源启动芯片,原值更换
发表于 2010-11-2 14:06:29 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 电脑教师 的帖子
紫线电压,绿的更没有了
今天又点测了一下。c5027有310的电压,d209l的电压都在180然后缓降为0了,还是没有找到问题
发表于 2010-11-2 15:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
首先,电容爆浆先得更换;其次5027爆,那么它的E极对地的电阻肯定烧,一般是阻值是1-4.7欧姆左右,另5027基极B的推动三极管一般也会烧毁,可能用的型号是C1815,如果绿线没有电压,肯定地说,你的辅助电源这块没修好。
发表于 2010-11-2 15:26:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
给你一个参考图,另外,为了安全起见,请在保险管两端跨接一个60W左右的灯泡,如果电路有短路,白炽灯会全亮,正常是上电灯泡闪亮一下即灭,代表电路正常。用灯泡跨接测试时请拿掉保险管。正常后再装入保险管。切记安全第一,
发表于 2010-11-2 20:11:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
回复 电脑教师 的帖子
1欧电阻已经换了,三极管是C945(用1815换)。但是还是没有电压,郁闷了,明天继续,谢谢老师
发表于 2012-10-22 21:18:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看一下是不是和我手中的一样,不过先谢谢提供资料啦!
发表于 2012-10-22 23:56:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主胆子不是一般的大,边学边修,不怕高压炸啊{:soso_e120:}
发表于 2012-10-23 17:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跟着高手学习,嘻嘻
