查看: 1816|回复: 14
技嘉ga-8ip775-g不过内存
发表于 2010-11-1 20:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑码C0 C1   00   这是什么问题呢
发表于 2010-11-1 21:02:45 | 只看该作者 �
换根内存,不行清理内存糟,再不行加焊北桥看看
发表于 2010-11-1 21:06:51 | 只看该作者 �
先确定内存的基本工作条件是否正常,再换一下内存,刷一下BIOS
发表于 2010-11-1 21:14:13 | 只看该作者 �
这种多半是BIOS坏老,技嘉的板超喜欢坏BIOS。
发表于 2010-11-1 21:14:41 | 只看该作者 �
查工作条件啊
发表于 2010-11-1 21:21:44 | 只看该作者 �
先确定内存的基本工作条件是否正常,换一下内存,刷一下BIOS看看。
发表于 2010-11-1 21:30:39 | 只看该作者 �
档内存查内存的供电  时钟   数据 线 刷BIOS
发表于 2010-11-1 22:34:20 | 只看该作者 �
内存供电正常,刷BIOS还是不行
发表于 2010-11-1 23:08:28 | 只看该作者 �
供电正常查时钟和数据啊,查有没断线的地方 啊。几条内存槽啊?每条都过不去?
发表于 2010-11-1 23:32:12 | 只看该作者 �
确定槽子没问题的话不行就干桥呗~
发表于 2010-11-1 23:32:27 | 只看该作者 �
同意凌寒思路
发表于 2010-11-2 10:54:50 | 只看该作者 �
刷bios没用,不会是桥问题吧!!
发表于 2010-11-2 11:20:14 | 只看该作者 �
技嘉的大多是BIOS 坏, 简单的处理了以后,不行就刷BIOS ,有时候CPU坏也检不过内存,CPU座坏也一样,北桥 ,IO 都有可能,最好先刷 BIOS 试试
发表于 2010-11-2 13:57:46 | 只看该作者 �
刷BIOS吧、一般刷了BIOS就能好。但是有时候CPU座子虚焊也不是没有可能!
发表于 2010-11-2 14:01:34 | 只看该作者 �
先检查内存供电   内存条    北桥 虚焊也能造成这种故障
