查看: 4207|回复: 8
电脑认不到光驱 通电正常 电脑是好的 光驱怎么修啊
发表于 2010-10-30 15:51:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
发表于 2010-10-30 15:58:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光驱修他作甚,让客户换新光驱就行了,本来光驱寿命就不长,,即使你修好了也用不了多久了
发表于 2010-10-30 16:01:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看看接口有没有插牢,要是确定光驱问题的话,还是换吧。
发表于 2010-10-30 16:05:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主能确定一定是光驱的问题吗,要不先放到其它机器上看看,如果光驱真坏了,那就没必要修了!
发表于 2010-10-30 16:10:46 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把光驱打开里面有一个电路小板。。。。。
以前乱修,修好一个
发表于 2010-10-30 17:56:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先确定是板子问题还是光驱的问题
发表于 2010-10-30 18:29:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换个新的就OK了
发表于 2010-10-30 18:59:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先确定光驱是好是坏再来发贴。
发表于 2010-10-30 19:08:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把光驱装usb盒里测试或者换另一台机器测试看是不是好的 如果是好的就 是主板问题了接上光驱看有没有供电 看接口有没有腐蚀 异物 灰尘 氧化等  如果光驱坏了 就看排线有没有松
