查看: 2841|回复: 8
请教该怎么修理此主板(GA-60XT)?
会员28339 该用户已被删除
发表于 2008-1-15 20:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先声明,我不懂主板维修。
故障描述:
板子上不插任何硬件,PCI插一诊断卡,开机后,诊断卡显示FFFF。CPU风扇、电源风扇转。插上CPU后依然一样,依然显示FFFF,但是CPU会发热。
故障原因:
原在PCI-6上插着块声卡(此声卡正常,没有问题),把此声卡拆下,
在PCI-5换上另一块声卡(朋友说是好的,我也不敢肯定有没有问题)后,就出现了这个现象。
原先工作一直很稳定。帮忙一下,应该怎么样开始修它?感谢!
补充:原来插着的是图拉丁赛扬1.2,启动不了后,怀疑是CPU烧了,就换了块CII900。两块U均会发热,而且之前都是正常在使用的。
[ 本帖最后由 星际战队 于 2008-1-15 20:49 编辑 ]
发表于 2008-1-15 21:27:37 | 只看该作者 �
如果你只为修好这块板,建议你还是到专业维修处送修,以免自己动手扩大故障。
引起FF的可能很多,维修相对也最复杂。如果你为了学习修板,论坛内也有很多关于FF的维修方法,可以搜索参考。
发表于 2008-1-16 17:10:15 | 只看该作者 �
楼主还是拿到维修店检测一下吧,CPU 不过的故障不好修,先看专贴吧
发表于 2008-1-17 12:07:47 | 只看该作者 �
按压一下NS桥,然后清除一下BIOS,老机器毛病多,没事别捣鼓他
发表于 2008-1-17 17:10:40 | 只看该作者 �
就是,修自己的主板还是算了吧,没必要...........
发表于 2008-1-17 17:28:44 | 只看该作者 �
只是为了一块板子没必要学习,并且这块板子也是块老板子了,现在买块同型号的旧版也才50元左右。
发表于 2008-1-19 17:09:47 | 只看该作者 �
你还是用你以有那个图拉丁赛扬1.2试下,你的那个CII900的U主板未必支持啊
发表于 2010-12-11 11:57:44 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-5 02:04:37 | 只看该作者 �
基本上是不值得去维修了
