查看: 3194|回复: 7
661FX-M7 联想的机子 无网卡,上PCI 无线网卡都不认
发表于 2010-10-25 14:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上PCI没反映
装上有线USB网卡也是一会儿通,一会儿不通。
装上USB无线网卡,也是一会儿通,一会儿不通。
请助高手分板一下。
发表于 2010-10-25 14:56:41 | 只看该作者 �
应该是网卡坏,导致PCI槽信号出问题.所以认不PCI网卡,你把网卡拆下看看
发表于 2010-10-25 15:42:54 | 只看该作者 �
可是 插上USB有线网卡  也是时通时断的
发表于 2010-10-25 15:56:54 | 只看该作者 �
集网坏了一定要拆..不然会引起很多奇怪问题
发表于 2010-10-25 16:39:07 | 只看该作者 �
先把板载的网卡给屏蔽了,再试试USB的网卡。两种接口网卡的都出问题不多。
发表于 2010-10-25 17:19:27 | 只看该作者 �
把集成的网卡,先拿下来,试试
发表于 2010-10-25 18:36:52 | 只看该作者 �
“无网卡” 是不是网卡已经摘掉了  如果是这样 加焊南桥试试吧
发表于 2010-10-25 20:41:42 | 只看该作者 �
加什么样的网卡都不行的话有可能就是南桥坏了,重新做桥试试吧
