查看: 1341|回复: 6
请教多块主板出现相同故障的问题。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-12 21:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头有数套杂牌主板,上的赛扬600的CPU,128SD内存,集成SIS620显卡,前段时间同时出现主板无法点亮的问题。。
我尝试更换了在其他相同机器上使用的电源、CPU、内存均无法点亮这几块板子,所以判断是主板故障。。
我是新手,我想请问一下各位大大,我应该从哪里入手检查这几块板子是哪里出的问题?
具体步骤应该如何进行? 谢谢。。。。
我想先用这几块坏板着手,开始我的主板维修学习之路。。。
请多多帮忙,谢谢哦 呵呵
发表于 2008-1-13 19:01:47 | 只看该作者 �
补充。。。
插上检测卡,都是跑FE,或者左边不显示,右边单独一个F,网上查后,说都是和FF一样。属于主板不启动。。
请教大家,我应该怎么着手检查呢?
发表于 2008-1-13 20:05:43 | 只看该作者 �
同时出现这种问题么?这些主板以前用着的没有,是不是电池没电了.
发表于 2008-1-13 21:38:25 | 只看该作者 �
原帖由 铁皮人 于 2008-1-13 19:01 发表
补充。。。
请教大家,我应该怎么着手检查呢?
那就按跑FF的修,有专贴你可以搜索了看看
发表于 2008-1-14 00:37:00 | 只看该作者 �
电池入手,这种板,如果电池没电,常引起点不亮.
发表于 2008-1-14 09:48:24 | 只看该作者 �
感谢各位大大回答。。
这些板子都是正在用着的。。。电池没问题,我换的新的。还是如此。。。
我去搜索一下FF的维修。呵呵。。
谢谢~
发表于 2008-1-14 10:22:28 | 只看该作者 �
回复 #4 一剑飘香 的帖子
还是到新手区去,看看在来问,你什么都不知道,给你说哦l
