查看: 2368|回复: 17
华硕主板
发表于 2010-10-23 16:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好 我的一块华硕M2N-MX SE主板 按重启键就关机了 应该是哪问题 朋友们帮帮忙
发表于 2010-10-23 17:05:03 | 只看该作者 �
问题描述不清楚啊,不按重启键一切都正常吗?
发表于 2010-10-23 17:37:37 | 只看该作者 �
我有遇到过!我换桥好的! RSTCON_SB#连接C714 R468 直接进桥
发表于 2010-10-23 18:16:36 | 只看该作者 �
描述得不太清楚,不知道怎么说好
发表于 2010-10-23 21:44:15 | 只看该作者 �
面板接线接错了吧
发表于 2010-10-30 10:57:24 | 只看该作者 �
就是开机进入系统能正常使用 用windos程序重启的话 就关机了
发表于 2010-10-30 11:29:01 | 只看该作者 �
很有可能是南桥
发表于 2010-10-31 16:19:21 | 只看该作者 �
有短路的地方吧?
发表于 2010-10-31 18:12:21 | 只看该作者 �
说清楚点嘛
真的是
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-11-1 13:57:59 | 只看该作者 �
软件重启不行,短接RESET键哪
发表于 2010-11-1 14:03:33 | 只看该作者 �
回复 赤水同创科技 的帖子
你是内部的吗?这么清楚!我查点图验证下!
发表于 2010-11-2 00:07:13 | 只看该作者 �
回复 呆男 的帖子
赫赫!我认识你,你不认识俺!哈哈 硕捷 硕捷 你是前辈了!
发表于 2010-11-5 09:17:18 | 只看该作者 �
应该是桥挂了
发表于 2010-11-5 09:22:40 | 只看该作者 �
复位正常不呀??
发表于 2010-11-5 09:42:39 | 只看该作者 �
刚修好了一个 是电源功率不够  故障现象是 进不了WINDOWS   换了一个电源就行了
发表于 2010-11-5 11:10:35 | 只看该作者 �
电源也有可能!首先你要排除软件,或者主板以外的问题,然后再来查主板!
发表于 2010-11-5 11:37:00 | 只看该作者 �
你先看一下线对不
发表于 2010-11-23 18:54:13 | 只看该作者 �
我遇到过是桥,,华硕的这项主板问题就是怪
