查看: 2022|回复: 6
高手进来看:疑惑,就是安装不上系统了……
发表于 2010-10-23 12:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台明基C42的机器,客户拿来时开机电流到了一点几之后就掉电重启,修好之后,给客户装系统,装纯净版的 进到安装界面就黑屏,装ghost的进去后就停在光标闪的地方不动,换了硬盘,重新分区都不行……很不理解
发表于 2010-10-23 12:19:44 | 只看该作者 �
大伙说说就是刚才掉电重启的问题,一般是南桥的可能性大还是北桥的可能性大呢?
发表于 2010-10-23 13:42:50 | 只看该作者 �
换条内存   然后扫一下硬盘    !如果没问题   那就用慢装  的  或者拿到别的  机器上去ghost    !若是不引导  就是 硬件  咯!
发表于 2010-10-23 13:43:48 | 只看该作者 �
北桥的  可能性  很大    但不要 执着终于桥 !!!
发表于 2010-10-23 14:24:13 | 只看该作者 �
之前修过什么,结全起来分析一下。
发表于 2010-10-23 15:03:50 | 只看该作者 �
回复 板修不好 的帖子
    就是加焊过南桥跟北桥
发表于 2010-10-23 15:04:42 | 只看该作者 �
我把硬盘挂到别的机器上用ghost复制完镜像,然后装回这个机器上,系统就安装上了,只是不明白为什么在本机上就安装不了
