查看: 2648|回复: 12
[笔记本]
ACER TM2420无待机维修
发表于 2010-10-22 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是二修了。拆开板子就看到很多元件都烧坏,而且还缺件。机器有点老了,给客户报价350。等客户走后才发现还有一个芯片上的字被上家磨掉了。晕死。找图纸查得这个芯片是ISL6255,没有芯片从深圳发货啦回来之后。更换烧了的U4,有待机电流了,但是有点大。到0.13A了。再查发现ISL6227还是坏的,这个芯片ASUS主板上多,不怕.换掉后,电流能上了,但主板还有叫声。再查一下。发现U6和U24管子都上反了。P上成N了换后。板子在待机的时候有很小的叫声, 触发后就没有了,客户要得急,一天两个电话烦死了。交给他吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
发表于 2010-10-22 14:36:38 | 只看该作者 �
维修最怕催促 烦人死了
发表于 2010-10-22 16:21:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-23 09:27:29 | 只看该作者 �
催着不理他了,爱修不修,
发表于 2010-10-23 11:04:00 | 只看该作者 �
人家急,我们不能急
发表于 2010-10-23 11:18:10 | 只看该作者 �
叫声?……
吱吱声?
发表于 2010-10-23 22:23:39 | 只看该作者 �
说的简单啊,一天有多少活啊,不能轻易得罪客户啊。
发表于 2010-10-23 22:45:39 | 只看该作者 �
LZ的意思是修好了吗
发表于 2010-10-24 18:18:17 | 只看该作者 �
可能待机电路还是有问题
发表于 2010-10-27 15:33:24 | 只看该作者 �
最多的有个客户一天打了6个电话给我
发表于 2010-10-31 09:53:00 | 只看该作者 �
在中国倡导“顾客至上”,在欧美都是“客商平等”的,中国人就这样啊
对于这种人都想的是能用就行了,没必要理这种人,想帮做好事都难
发表于 2010-10-31 12:36:49 | 只看该作者 �
维修就怕别人催,一催心里就毛,干活也就毛手毛脚的,
发表于 2010-11-11 22:48:13 | 只看该作者 �
最讨厌修机器那个在边上叽叽喳喳
ca】
搞到自己思路都乱了
