查看: 3685|回复: 5
la3111p bitmap
发表于 2010-10-21 03:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hello i downloaded the lenovo la-3111p brd file but does not open with boardvierwerR4is there anything else required and other software tried new-link_brd.exe same problem.how do i open lenovo n100 bitmap for board connections
thanks
发表于 2010-10-21 10:41:36 | 只看该作者 �
回复 专业人 的帖子
Use this software to open. But BRD file extension must be renamed to JET.CON.
And it must retain the original BRD format.
JET.rar (92.16 KB, 下载次数: 32)
发表于 2010-10-21 10:49:04 | 只看该作者 �
我来解释一下:
原来的La3111PR0.brd 必须改名为JET.con,然后可以用new-board view.exe 来查看。原因可能是这款看图软件设定了JET.con特定文件名。或者是这个软件在特定条件下破解的。
其他类似格式的文件如果要查看也要改名。
发表于 2010-10-21 17:37:11 | 只看该作者 �
我上次有求助过,跟张老的结论是一样的,不过还有一些疑问,你看看
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 8925-from-home.html
把BRD格式的文件重命名为JET.CON,并保留原BRD文件试试看  发表于 2010-10-21 21:32
发表于 2010-10-22 09:43:50 | 只看该作者 �
回复 本本硅谷 的帖子
    刚刚在WIN2000下试过了,情况依旧,还是老样子报错!
发表于 2010-10-23 11:26:47 | 只看该作者 �
回复 davidw 的帖子
刚刚用另外一个主板的点图试了一下,用换文件的方法没有报错,但是不能换正反面,这个点位图软件比较难搞
