查看: 4929|回复: 18
[笔记本]
关于ASUS触发电流跳变不开机粗讲.
发表于 2010-10-19 01:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
板号:A8JP
机型:ASUS A8H
故障现象:待机0.03 不触发.
维修过程:
此机为二修板子,开关按键已经被拆,装上开关,顺道量了下开关SW6 只有0.3V多。
继续往前找GATE_PER_SW#
断开Q10,还低。继续..
找到Q47发现此处的R471两头均只有1点多的电压。 寻找+3VA..
这个电压由U5401产生+3VAO过一个跳线JP5400重新定义为3VA
直接断开JP5400 +3VAO产生正常。此时确定为后级不良导致3VA被拉低.直接开是烧.
发现U30这个74LV14A(这个芯片配合其他元器件实现IO开机的功能。)发烫,取掉。3VAO正常了。
故障又来了,触发之后,电流重复开始0.30—0.24—0.02—0.30跳变.
华硕机器修的多的朋友估计看出眉目了 ,一般华硕的设计都会涉及到一个FORCE_OFF#的控制信号.
我初略的按我自己的理解讲讲,有误的话请大伙指正下.
这其实是个华硕设计里头的一个很重要的保护性信号。
大家可以看到,只有当主板的所有电压在规定时间内正常产生并且得到这些电压的PG信号才使得FORCE_OFF#无效,也就是强制关闭无效!(当然有的板子设计时还带上温度等等信号的影响.)既然说道这里我顺道让大家注意这个C6005电容。这个电容非常重要,至于如何 手上有华硕板子的朋友摘下试试便知! 结果会是不触发。(说多了哈.)我们继续FORCE_OFF#这个信号。在此板上,当出现FORCE_OFF#有xxxxxx,将拉低ENBL信号使得TPS51020不输出 5VO
3VO
。从而导致触发后又掉电的原因.。那么一般在修主板其中一组电压的时候,就必须排除FORCE_OFF#的干扰。这块板中只要把D5101 D27去掉.就可以实现FORCE_OFF#的保护,以利于我们判断哪路电压出现异常.
我的这块板子出现问题的地方在MAX8632的内存供电部分.纠结了很久还是由一个同事把它修出来,具体问题在给8632BST供电的二极管不良导致.
由于这块板子被人做了下手脚导致CPU的供电也没有起来,查到最后只是产生CPU_VRON的一个电阻R738被取掉了!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无锡易修 + 10 原创内容
发表于 2010-10-19 16:14:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
从而导致触发后又掉电的原因.。那么一般在修主板其中一组电压的时候,就必须排除FORCE_OFF#的干扰。这块板中只要把D5101 和D27去掉.就可以实现FORCE_OFF#的保护,以利于我们判断哪路电压出现异常.
D5101和D27在图上什么位置   看不清楚  希望楼主表一下  还有 去掉这两个二级管   是叫这信号保护呢   还是去保护   就是说  这个信号是高电平啊还是低电平  为什么要去除这两个二极管  完全可以测量前边的几个信号  是不是高电平就行   希望楼主及时一下
发表于 2010-10-19 16:20:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 shaoqing1989 的帖子
兄弟 下图纸下来对着看就清楚了 。
发表于 2010-10-19 23:29:31 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我这里也遇到A8系列的加电约4秒左右就掉电了,是不是所有的华硕板都是由FORCE_OFF#控制的?
发表于 2010-10-20 09:19:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 湖南草上飞 的帖子
    那就不得而知了  至少目前为止  我所观察到的华硕板子都这么设计.
发表于 2010-10-20 21:18:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
FORCE_OFF#这个信号,具体是个什么信号,楼主是怎么知道的,看图纸的信号有点找不到 北
发表于 2010-10-28 17:05:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有找到D5101
发表于 2010-10-31 13:07:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
华硕的板子修的少,还真的没有注意到这一保护之说,又多学了一些,谢谢楼主
发表于 2010-12-13 17:52:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
讲的不错呀
发表于 2011-3-2 09:07:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,楼主,不错的好东西
发表于 2011-3-2 12:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6#说得很对,FORCE_OFF#这个信号,具体是个什么信,麻烦LZ讲解一下,多谢了,还有你的图纸跟本看不到??
发表于 2011-3-3 16:02:48 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
你的意思是说华硕系列的如果掉电把D51  01  D27去掉就不掉了  在查哪路点出没有出来对吗?个人理解
发表于 2011-3-5 10:19:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
华说的门电路加D触发器是有点让人头晕,不过我见的最多的就是休眼开关跟门电路了
发表于 2011-3-5 12:14:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我也对这个比较好奇,是不是拆了就不掉了,不然碰到过这种问题不知道如何下手
发表于 2011-3-10 23:44:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 老鼠爱大米 的帖子
楼主能否把图纸上传大家一起分享呀!
发表于 2011-4-6 15:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
FORCE_OFF#  FORCE强制  OFF关闭 ,#低电平有效,此信号意思是如果是低电平,就强行关闭主板电源输出,既掉电!楼主分析的很有见地 顶起
发表于 2011-7-27 19:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
他说的D5101是在FORCE_OFF#的输出端,开路这个二极管FORCE_OFF#将不能拉低系统电压开启信号ENBL,也就是说即使主板有一路电压出不来主板也不会掉电啦,这样可以用万用表把那个缺电压的地方找到,也就是去保护
发表于 2011-7-27 19:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-7-27 20:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ENBL这个信号控制的是TPS51020的ENBL1和ENBL2的脚,也就是3V和5V的开启信号,这个信号是VSUS-ON和FORCE_OFF#都为高电平的时候才能开启TPS51020
