查看: 1636|回复: 1
金科笔记本维修日记20101015---修复神舟B730G
发表于 2010-10-15 17:22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
故障现象:客户说有时能开机,有时又不能开机,将内存拔插一下又好,本子到我们这时已经是加电无显了,外接一样。
检修过程:1、因为能上电,所以大概测了一下各个单元电路的供电是否正常,包括CPU供电在内都正常,目测主板外观无明显异常及维修;2、上CPU假负载(479),测得CPUPWRPG----0.4左右,CPURST为0,很明显CPUPWRPG偏低,从图纸看CPUPWRPG是南桥发出,上拉电阻R297连VCCP(VCCP测是正常的),再查图纸,南桥要正常发出CPUPWRPG,得有VRMPWRGD正常送到南桥,而VRMPWRGD是由IMVP_PWG供给,而IMVP_PWG是PU4(MAX1907)发出的;3、IMVP_PWG在实测中同样偏低,这里因为CPU供电有产生,而上拉一个电阻PR33,连一个C570,当看到C570时,心中暗喜,发现该电容明显发黑了,于是找个贴片电容换上,再开机,正常了。
附图如下:
发表于 2010-10-16 17:36:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来是电容引起的导致CPUPWRPG电压偏低
CPUPWRPG-------VRMPWRGD-----------------IMVP_PWG
