查看: 2932|回复: 10
苹果 M42B的板子启动声音重复问题
发表于 2010-10-12 01:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
50下载分
苹果 13寸的小机器 可以正常启动 也有启动声音 但是 第一遍声音结束后 开始重复最后几个音节  机器也死机了 据客户说是放了张光盘后有这个问题的, 试着断开光驱 键盘 硬盘的 还是一样. 有哪位老大碰到过类似问题的解答一下 50分悬赏,
发表于 2010-10-12 01:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先coms放电先,不行刷bios,如不行,则按照开机死机挡logo处理。
回复
发表于 2010-10-12 01:26:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先coms放电先,不行刷bios,如不行,则按照开机死机挡logo处理。---发重复了,请删除
回复
发表于 2010-10-12 01:36:11 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
回复 openearth 的帖子
放过电 也刷了bios  都不行, 装上好的板子 一切正常, 光驱, 硬盘 系统都正常.
回复
发表于 2010-10-12 06:05:58 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
你指的启动声音是什么。苹果开机时候的那一声还是别的什么。因为进入OSX系统是没有声音的,不像WINDOWS。还是说你的机器装的是WINDOWS,进系统时会听到重复音节。有没有试着清PRAM?另外这款机器的南桥也有损坏的情况。
回复
发表于 2010-10-12 21:46:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
期待结果 是内存问题吧
回复
发表于 2010-10-15 21:14:34 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
不是内存的问题, 是换块好板子就好了.
回复
发表于 2010-10-15 21:30:39 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
就是开机的那一声, 并没有进入系统, 试过清pram 还是一样,
回复
发表于 2010-10-22 10:46:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我觉得 应该是接口芯片  导致档机死机的
回复
发表于 2010-10-23 15:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能CPU虚焊了
回复
发表于 2010-11-8 02:15:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
今天也碰到这个问题 了   我师父修的  先换了个喇叭不管用 然后把喇叭插头附近的电容换了一遍还不好  猜猜最后怎么好的  南桥性能不良   换南桥OK 也是小白的
回复
