查看: 1222|回复: 0
Z60T是不是就这样了
发表于 2010-10-10 21:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接到一个进水的Z61T拆开机器时还是湿淋淋的,跟洗澡似的,用洗板水洗净后,加电,无3V  5V待机,更换电源管理1901E后 待机出来了,开机,切,不触发,继续找问题,测得南桥不正常,换!一通忙活,终成正果,触发了,电流一点一点升,就快上升到1A上的时候,掉电,NND整我啊,根据表针跳变,看到应该是显卡不过,摘掉内存后,不掉电,应该就是北桥了吧,可能是做南桥时,北桥虚汗了,不知道应不应该换掉北桥,会不会是1504E的问题呢???
