查看: 2877|回复: 9
[显卡维修]
帮忙看下mats测试mx400的结果
发表于 2008-1-1 16:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Maximum error count reached
NVCLK=120.0 MCLK=120.0
LANE       FRONT ERRORS   BACK ERRORS
FBD[31:0]           10058             0
FBD[63:32]           5504             0
FBD[95:64]           6270             0
FBD[127:96]          5317             0
Total error count: 27149
Front-Side Failing bits:
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
96  97  98  99  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111
112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
Back-Side Failing bits:
None
显存的排列是
U1   U2   U3   U4
                            U5
                            U6
                            U7
                            U8
花屏的容量是64m
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2008-1-2 17:30 编辑 ]
发表于 2008-1-1 22:48:15 | 只看该作者 �
只有一块显存坏...................
发表于 2008-1-2 18:07:42 | 只看该作者 �
请问,,,,,                   那个坏了?
发表于 2008-1-4 08:09:41 | 只看该作者 �
我看像GPU的问题。加焊一下吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-4-19 13:17:22 | 只看该作者 �
看不明白
谢谢分享
发表于 2008-7-7 22:47:04 | 只看该作者 �
这样的卡坏了好多显存.......一看就最少坏了4粒显存....看是这样不一定....你先拿出几块芯片出来测试一下.....是不是坏了....如果好的....主芯片坏了......
发表于 2008-7-8 15:24:41 | 只看该作者 �
是GPU的问题,
先加焊一下。不行的话就仍掉了``
发表于 2008-7-10 01:58:38 | 只看该作者 �
我的显卡也出问题了,现在看来也要丢了
发表于 2008-7-10 02:14:02 | 只看该作者 �
全报错.沙发.厉害.先去掉U1-U4其中的一个试试.
1.供电问题
2.电容
3.虚焊
4.GPU挂
5.显存短路.
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-7-10 02:16 编辑 ]
发表于 2008-7-10 02:18:25 | 只看该作者 �
回复 #9 聪仔 的帖子
如果有一颗显存短路了也会报全错的.原理嘛.那就不用我说了吧.
