查看: 2842|回复: 6
给CPU供电的插槽的问题,在线求助!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 14:51:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
V星主板,开机时,‘吱’的响一声,就没有反应了,电源没有坏,测量主板上的CPU供电插槽的四个接线柱,均是通路,是什么东东坏了啊?
发表于 2007-12-30 15:04:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
急啊?
是不是我的问题太简单了啊?希望大家帮我一下好吗?
发表于 2007-12-30 15:11:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
  四个接线柱,其实是两组12电源,两个正极是通的,两个负极是通的,正负之间好象要有200多欧姆的阻值,通路是不对的,你往后查,看看后面的供电管是不是完完了。
发表于 2007-12-30 15:35:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
12V短路了~~估计北桥也已经挂掉了,先把供电MOS都拆下来吧。
发表于 2007-12-30 19:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是上管坏了的,你先不接CPU供电的小方头,看主板还能上电,能上桥可能是好的
发表于 2007-12-30 20:44:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
12V短路了啊!!!    测CPU附近的MOS 管有没有击穿!!!
发表于 2007-12-30 20:56:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
12V是短路了,你查查CPU周围的场效应管和PWM芯片吧
