查看: 2012|回复: 1
请朋友出个迈拓160G串口硬盘的主板
发表于 2010-10-2 21:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
由于不小心,将迈拓串口160G的的数据引脚弄坏了,现在读不出数据了,请朋友帮忙,出个这样的硬盘主板。主板上印有:100422559    REV  B,并且还贴有一个100439888   C  k7425P4E的标签,本人不懂,如果有人知道的话,请解释一下,十分感谢!
发表于 2010-10-5 15:35:00 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
和我的情况一样,一块160GMAX的硬盘,刚开始能读数据,能正常启动,主要工作是做数据回复,但是到后来,数据没有恢复 ,连硬盘都弄坏了——硬盘转速正常,但是不能读数据,放到电脑上面认不出来。正在郁闷中……
