查看: 3071|回复: 4
硬盘之间一样的IDE口,富士通和日立牌子能互换通用吗
发表于 2010-9-29 15:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
我用的是东芝老本6100,一直用日立20G的IDE口硬盘,近日弄了个移动硬盘拆出来块富士通60G的,看看也是IDE口,用台式机做了系统,安在本本上不能进入系统,屏幕显示“缺少必要参数,按任意键继续”都是IDE口为什么不能通用,是什么原因望高手赐教
发表于 2010-9-29 16:32:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
试下用60G硬盘在本机GHOST系统!最好用光盘按“1”,U盘启动可能都不行!
发表于 2010-9-30 10:04:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 陈方东 的帖子我的光驱坏了,所以只能在台式上作系统,然后到本本上去认系统,20G的日立盘我都是这么装系统,除了用本机光驱外,您还有什么妙计吗?
发表于 2010-9-30 14:39:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这本的CMOS数据存在硬盘中,用专用软件设一下。
发表于 2010-9-30 22:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最新报道,我用的日立20G的盘在台试机做,然后到本本上任就好使,后来我用带USB光驱启动的台式机,挂俩硬盘一个带系统的20G日立,一个是60G的富士通,部分主从,用硬盘克隆系统过去,成功了,小弟不敢独享回馈给,帮助我的师傅们
