楼主: 信诚
头痛的 HP 6535B(开机锁一闪闪)
发表于 2011-1-24 17:09:56 | 只看该作者 �
我也有一台一样的故障,南北桥我都换了新的,进系统蓝屏,从新做个系统好了,
发表于 2011-1-24 21:58:01 | 只看该作者 �
   我也遇到同样的问题了。。。。。。
发表于 2011-1-28 22:34:18 | 只看该作者 �
说出来大家不要笑死,装上电池,用原装电源充上两三小时,你会很惊喜的,试试看哦!
发表于 2011-1-28 22:52:12 | 只看该作者 �
我才修了个HP nx6325开机灯闪,看到基地有人说一直按着开机健,最后试了下还真开机了,换了个开机健才好,现在没问题了,不知道是不是和你的一样,我的是开机后,左下2个灯闪几下就灭了,。
发表于 2011-1-31 11:34:17 | 只看该作者 �
471a 0941 z704
CPU座背面有一个小芯片,可能会坏,
手上没板子,无图,抱歉了
发表于 2011-1-31 11:41:04 | 只看该作者 �
IO这面检测了吗?
正常与异常时灯的差别在哪?
发表于 2011-1-31 11:51:31 | 只看该作者 �
只是看灯闪动来判断故障,太难了吧?
好多种故障恐怕表现出的外部症状是一样的,包括灯闪动的状态。
还是希望大家能将故障表现区分的更加细一些,结合一些其他方面的症状表现。
否则,有些机器换CPU就OK,有些刷个BIOS就好,还有的要换NB,但是有些这样就修不好。
期待着高手们的解答啊!
发表于 2011-2-15 22:22:23 | 只看该作者 �
这种 机器真是头痛.我也有台,刚开始换了1.2V的电容,拿回去给客人用了二个月,可惜又返回来了,不知道从哪下手了
发表于 2011-2-16 19:07:40 | 只看该作者 �
我也接了一台6535B,也是不能接可调电源,用原装适配器开机,右上两个指示灯一闪一闪,不开机.有时能开.经查发现:不亮机时,cpu供电0.96,能正常开机时CPU供电1.05-1.14左右,只要超过0.96,风扇转速加大,机定一定能亮.无从下手,期待高手.
发表于 2011-2-16 20:19:09 | 只看该作者 �
这个跟电源有关,最好拿一个原装的电源
发表于 2011-2-16 20:36:24 | 只看该作者 �
看了这么多,自己一头雾水,可叹自己没遇到过。。。。这个机器总起来看好像是通病,哪位大侠成功修好过的话,发出来大家分享一下
发表于 2011-2-16 20:42:28 | 只看该作者 �
期待有维修过此类机的朋友出来指点
发表于 2011-2-16 20:50:35 | 只看该作者 �
建议刷个BIOS试试吧
发表于 2011-2-17 08:55:33 | 只看该作者 �
coms电池放一下电试一下
发表于 2011-2-20 17:37:45 | 只看该作者 �
这个机器问题很多,是设计有缺陷。多数都是北桥的问题,散热坐得不好,离cpu太近了 。即使换了新板也是一样会出这个问题。建议各位在修之前先跟客户说说,免得返修了扯皮。
发表于 2011-2-20 18:22:20 | 只看该作者 �
楼主,试着搞一下CPU座,我修过换CPU座的,。
