查看: 2329|回复: 8
80G WD 硬盘变成36G 请教可以恢复吗>?
发表于 2010-9-26 22:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
自己用的80G WD硬盘不知道为什么突然变成36G ,36G 也可以正常运行,请教有什么方法可以解决啊。小弟菜鸟。特此感谢
发表于 2010-9-27 01:00:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
BIOS里设错了模式吧。
发表于 2010-9-27 15:36:09 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
BOLS 里面没有设置错误。换到别的电脑上面一样指认36G ,不认80G
发表于 2010-10-3 01:23:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
用DM、MHDD等软件有功能是可以初始化硬盘容量的。。。用这几个软件试下。。。不行就用3000了
发表于 2010-10-3 22:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
谢谢,用DISKMAN解决了。
发表于 2010-10-5 13:41:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
要用PC3000这样工具才行了。
发表于 2010-10-5 15:35:55 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用DISKMAN能解决,说明硬盘根本就没问题。
发表于 2010-10-9 23:21:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以从新分区试一试
发表于 2010-10-10 12:18:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是不是跳线的事。LZ看下。
