查看: 2284|回复: 10
电脑不能开机-----求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-19 05:14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的电脑不能开机了,主板的风扇是转的,主机上的灯也亮了,可是显示屏的灯还是黄的,没什么显示啊,我可以确定不是内存的问题。。。显卡也是好的。。。需要高人指点啊
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-12-19 10:39 编辑 ]
发表于 2007-12-19 06:57:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好你上个诊断卡,报一下卡的跑数,才好帮你
发表于 2007-12-19 08:05:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你需要把问题描述清楚大家彩号帮你啊?你先不上内存看它报警不?如果报警一 擦擦在插上
发表于 2007-12-19 08:44:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
你看下你的硬盘有没有转吧
如果没有转
那就是显卡的问题了
发表于 2007-12-19 11:09:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用诊断开测一下,看什么代码啊,帖上来..
发表于 2007-12-19 11:49:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡是好的,不代表会亮机,接触不好也会的。
发表于 2007-12-19 11:51:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么都没有,最好先把喇叭线插好,根据报警声也可以判断故障位置.
发表于 2007-12-19 13:02:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
那不是主板就是CPU坏了。
发表于 2007-12-19 13:11:38 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
启动时有没有反应?硬盘在转吗?显示器本身是好的吗?
发表于 2007-12-19 13:15:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先换台显示器看看,硬盘转否。检查内存。
发表于 2007-12-19 13:41:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州利川 来自 湖北恩施州利川
再找个显示器,就能知道是主机还是显示器的问题
然后再找问题
