查看: 1243|回复: 2
IBM T40
发表于 2010-9-25 23:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
跑A0那就是内存没有工作,你当时加焊了显卡,有可能是影响到北桥这边了,因为北桥与显卡很进,所以遇到过这样的问题有可能是北桥空焊了,引起跑A0,,你压住北桥,在开机看一下,代码有没有跑完,我以前也遇到这种情况.我这个维修经验你可以做个参考
发表于 2010-9-25 23:44:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下北桥旁边的测试点是否有空焊或短路
发表于 2010-9-27 14:49:34 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不带胶的一般不会把旁件焊虚吧
