查看: 2516|回复: 13
N61S问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 15:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑刚配5个月时间,现在开机自检通过,冷启动刚要启动系统,XP滚动条还没出来,就突然断电,反复开机,可能第3次或第四次就可以进系统,使用一切正常, 断电一小时之后机器凉透了,再开还有这问题,   请问有什么解决方法跪求啊!
发表于 2007-12-11 15:42:34 | 只看该作者 �
电源的问题吧,换个试试了,是不是杂牌的电源
发表于 2007-12-11 15:58:28 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题昂达N61S有这个毛病,主板本身质量问题,有不少买这款主板的都遇到这个问题,建议楼主送修。
发表于 2007-12-11 17:13:23 | 只看该作者 �
如果是五个月的话
那干脆送修不是很好的提议吗
发表于 2007-12-11 17:20:36 | 只看该作者 �
又是昂达
哎
N61出问题太多了
桥芯片最容易空焊不亮
发表于 2007-12-11 19:05:31 | 只看该作者 �
有哪个仁兄有这个经历么.
可以修好的吧
谢谢版主
发表于 2007-12-12 10:54:04 | 只看该作者 �
质保期的东西为何要自己搞啊 ,那样不就便宜ONDA 了
发表于 2007-12-12 17:57:05 | 只看该作者 �
ONDA客服 太垃圾了。哎
发表于 2007-12-12 23:14:27 | 只看该作者 �
昂达板子有些还可以,我给朋友配过两台机子,用了几年都还好的.
发表于 2007-12-12 23:30:31 | 只看该作者 �
有一次给朋友装机,用的也是N61S,进系统后前置面板没声音,以为是前置线的问题,换了几条线,没用,这些线在别的板用是好的。后面声音正常,后来换了一块板,还是一样,直到现在也没解决!
发表于 2007-12-13 11:42:05 | 只看该作者 �
呵呵 让我来告诉你这款扳子是什么问题把 cpu下面是不是有一个把抓的芯片啊 它上面有一个焊
电容的位置啊 找一个1微法的无极性电容就解决问题了
发表于 2007-12-14 10:46:26 | 只看该作者 �
回复 #11 李江飞 的帖子
请告诉我,这个电容的编号!我手上的一块昂达N61S也有这个问题。谢谢
发表于 2007-12-14 11:34:47 | 只看该作者 �
我楼上的 你哪的 你广州的么?
发表于 2007-12-14 14:21:28 | 只看该作者 �
回复 #11 李江飞 的帖子
板上还是在CPU上啊?
CPU上好象没有你说的位置哦
