查看: 2667|回复: 12
帮忙看一下电阻
发表于 2010-9-16 09:25:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
帮忙确认一直这个是不是4.7欧姆的电阻
第三道第四道都是金色吧?应该是0.47吧·  发表于 2010-9-16 09:37
发表于 2010-9-16 09:53:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该阻值很小。
发表于 2010-9-16 10:16:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
黄紫金金紫,应该是4.7欧
发表于 2010-9-16 10:29:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种管子应当有两个,是开关管的B极那个电阻,如果烧了,开关管肯定也烧了!!
应当是0.47欧
发表于 2010-9-16 10:32:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
0.47欧的。、。
非常正确。  发表于 2010-9-16 18:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天高云飞 + 2
发表于 2010-9-16 11:42:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主量一下不就知道了吗
电阻还好好的,又不是坏了
另外如果是长城的电源这个肯定是4。7
不是的话就另当别论了
发表于 2010-9-16 13:19:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
0.47
发表于 2010-9-16 13:52:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
回复 陈小平 的帖子
    这个电阻开路了,没有办法量,是长城电源里的
发表于 2010-9-16 17:52:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看一下P4 300的电路图清楚了,这是R13连在C3866发射极的4.7欧0.5W的电阻
长城的五环电阻要按四环的看,论坛说过很多次了
发表于 2010-9-16 22:13:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4.7欧。正如楼上所说的。
发表于 2010-9-17 11:32:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
对!应该是4.7欧姆的,如果是0.47欧姆,第三个色环应该是银色的!
发表于 2010-9-17 13:04:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
4.7欧的电阻
发表于 2010-9-17 20:28:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
应该是4.7欧的
