查看: 2255|回复: 14
asus f6s电脑反复重启
发表于 2010-9-15 17:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
asusf6s可以正常触发,但是无显示,很不稳定,电流在1.4A-1.1A循环,扒了内存电流稳定在1.2A.麻烦大家帮我分析下现在已经修理好了是+1.2vsp没有到u4000这里的问题,l4401开路引起的谢谢大家的帮助{:3_53:}
发表于 2010-9-15 17:44:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
从电流上看。。好象是内存没过哦。。你打下。。内存电压。时钟 地址线。。正常吗?
发表于 2010-9-15 17:47:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上诊断卡看跑什么码
发表于 2010-9-15 18:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看有没有跳变。不像内存
发表于 2010-9-15 19:55:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有跳变好像反复重启一样
发表于 2010-9-15 19:59:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚从基地买了诊断卡插上不跳看样子要跳线了
发表于 2010-9-15 20:35:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该是没有过内存,打阻值,测电压,刷BIOS,压南北桥,重做北桥
发表于 2010-9-15 21:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
诊断卡代码出D5 ....2A重复的跳
发表于 2010-9-15 21:42:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是北桥空焊了
发表于 2010-9-15 21:54:14 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
应该还未过显卡,加焊北桥就行了
发表于 2010-9-15 22:08:43 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
回复 好求上进 的帖子
    先确定是不是内存问题,测下北桥,不显时外接试下,前面确定好了如果独显的话直接干就是了
发表于 2010-9-15 22:18:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现在北桥换过 BIOS 也刷了 显卡也换2010版的了还是老问题奇怪了
发表于 2010-9-16 12:36:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修理完成是l4401开路的问题{:3_53:}
发表于 2010-9-16 17:35:59 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
测内存工作条件是否满足
发表于 2010-9-19 10:38:14 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
楼主可以把事物图发一张吗?l4401  哪儿的。
