查看: 5036|回复: 6
各种求:DELL E198WFPf 程序,现在故障是偏色!
发表于 2010-9-15 14:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
前天接一 DELL E198WFPf 显示器, 屏偏红,现求一该显示器程序,哪位兄弟有请发给我,先谢过了,这个显示器改2025 太可惜了。
发表于 2010-9-15 14:45:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先查一下与三原色连接的三极管,二极管之类的,别着急刷程序
没问题的话,恢复下出场没准也能解决问题。
怎么恢复自己查一下
发表于 2010-9-15 14:50:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
补充: 该显示器,菜单正常 自带的纯色检查正常。 RGB 对地二极体值相同。可以进入  工厂模式, 工厂模式里没有恢复出厂的选项,但是有RGB 调节 ,  调整后无明显效果。
发表于 2010-9-15 16:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有SE198WFPf,E198FPf不知哪个适合你哦!你说详细点啊!芯片、屏,驱动板上的贴纸……看能不能帮你!
发表于 2010-9-16 11:12:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我是E198WFPf , 屏是,LTM 190M2-L13   驱动板 板号是 ILIF-027 rev.a   驱动芯片是  tsum56bwhk-le-2     24C02 两颗, 24C04两颗  25LV02 一颗。
发表于 2010-9-16 14:10:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 蒙古狼 的帖子
实在不好意思,这个方案的程序我没有!三星屏的一般程序不好用!
发表于 2010-9-16 14:54:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不用不好意思,这样已经很帮忙了,我已经改了驱动板了。没办法,只是觉得太可惜!
