查看: 1687|回复: 10
求教触发故障(好奇怪哦)
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-29 21:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
810主板,不开机,强制开机,不行,摸32.768,开机了,显示ff,复位灯常亮。换32.768,和io还是这样。好奇怪,用镊子碰32.768接电容和电阻的那脚开机,碰进南桥的那脚就关机。
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-11-29 22:04 编辑 ]
发表于 2007-11-29 21:36:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
先查一下供电是否短路,换一下晶镇的相连的106电阻
发表于 2007-11-29 21:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换了,电阻,还是无效。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-11-29 21:55:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还是这样。。。。。。。。。。。。
[ 本帖最后由 没有蛀牙 于 2007-11-29 21:58 编辑 ]
发表于 2007-11-29 22:06:19 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
在不触发时看看32.768 有没有波型和电压!
如果IO是拆机件,建议再换了试试,还有看看电池,再洗洗南桥!
发表于 2007-11-29 22:30:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
南桥很难洗好.最好重做BGA .
发表于 2007-11-30 00:50:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不是什么问题,是你的跳线插错了, 我试过
发表于 2007-11-30 07:52:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
开机了,显示ff,复位灯常亮  首先检查供电是不是正常,在检查时钟是否正常  最后是复位
发表于 2007-11-30 09:17:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
回复 #9 巍超 的帖子
开始我就看跳线了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2007-11-30 09:19:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
用镊子碰32.768接电容和电阻的那脚开机,碰进南桥的那脚就关机。这个是为什么啊,好奇怪,也好爽。就用镊子碰下的
发表于 2007-11-30 15:09:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只有把桥,加焊下.. 或者是主版少了什么东西了
