查看: 2418|回复: 4
[主板&显卡]
P4M890T-M2 不跑码,跑码不亮机
发表于 2010-9-7 09:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天把手头的活忙完后,瞥了一眼我的废板箱,看到了前几天的一个板子,P4M890T-M2精英代工的板子,CPU,散热器都装的好好的,看板子成色挺好,于是重新拿过来端详一番,通电试机,居然跑码了。不过老是D5不过,不停的复位重启,内存是肯定没有问题的,精英的板子就这毛病,内存不过就反复跑码。奇了,前些天试的时候如何都不跑码,当时怀疑座子有问题,但是压了压没有效果,也就没再费什么心思,今天居然跑码。难道是北桥虚焊?不过还是觉得先搞搞座子为好,因为以前修到的精英的不过内存的板子,好多是座子虚焊引起的。并且精英的座子就爱虚焊,478,775的皆是如此。把散热器拿掉后,再通电,又不跑码了,看来是确切无疑就是座子的问题了,直接加焊膏,上BGA,加焊,冷却,中间没事试了两个显卡。等板子温度降下来。再通电试机,又开始欢快的跑起码来。心中暗暗高兴,座子又被我搞定了。但是意料之外,竟然还是不过内存。
仔细想想。座子肯定是虚焊了,加焊应该没问题。由于这个板子同时支持DDR和DDR2的内存,就换上DDR2的内存试机,可以亮机了。就是跑码感觉有点奇怪,有时一次就跑2A,顺利点亮,有时还是D5反复跑码,最后或者亮机,或者死机。先不管他,心想,可能这些品牌机的板子就是这么怪吧。加硬盘,进系统,集显显示的画面有些水波纹,感觉不正常,装了驱动也一样。既然集显效果不好,那就独显吧。上了独显,傻眼了。跑13死机,不亮。经过上面这些奇怪现象的总结,感觉问题出在北桥。内存,集显,这些不都跟北桥有关吗,难道北桥也要我加焊不成?但是我打心眼里不想去动北桥。VIA的桥,感觉桥出问题的很少。于是再仔仔细细的观察北桥,这时一个细节让我发现了,就是北桥供电管Q15旁边有两个电解电容,其中一个有一点微微的鼓包,不仔细观察还真看不出来,马上动手换掉,心里暗自窃喜,呵呵,估计问题都要迎刃而解了。
换好了电容,再试机,再也没有以前D5反复重启的现象,插独显,顺利跑到2A亮机,再看集显,进系统,原来那水纹也消失的无影无踪。哈哈,大功告成!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
无锡易修 + 10 有价值资料
光之风 + 10 原创内容
发表于 2010-9-7 20:10:18 | 只看该作者 �
呵呵,遇见集显能显示,但不正常的,北桥边的电容和内存边的电容列入重点怀疑对象。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-9-9 18:12:09 | 只看该作者 �
集体看给什么供电的  负载芯片是什么  有示波器的话是能找到问题的
发表于 2010-9-12 23:08:48 | 只看该作者 �
妈的,前几天我才搞了块这种故障的板,集成的可以用,一上独显就跑13,到搞死我了都没搞定,终于退回给客户了,看来基地我要经常的来逛逛,不要签到后就走了!
发表于 2010-9-27 10:31:01 | 只看该作者 �
ECS的破板子 毛病都是怪怪的
