查看: 1908|回复: 7
硬盘及主板
发表于 2010-9-3 21:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天客户拿来一台机就是栓不掉淘宝网是怎么回事,装系统也不行,从新分区也不行,换了N多系统盘也不行,是怎么回事
发表于 2010-9-3 22:04:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
栓不掉淘宝网?
什么意思啊?
发表于 2010-9-3 22:11:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就象病毒一样生在里面,就是生根了。一般情况装系统是怎么样就怎么样的,以前我装的没有淘宝网这个文件,现在有了换了还是有啊怎么办
发表于 2010-9-3 22:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
什么叫重新分区也不行?难道你重新分区了?这个操作系统还存在,里面的文件一点也变化 ?既然操作系统还存在,这个淘宝肯定也存在!
你的这个故障现象应该是硬盘出问题了,写保护了吧。三星的盘?
发表于 2010-9-4 08:24:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这不是写保护了,是西数的硬盘,里面的文件都变了,就是淘宝等一下又弹出来了,栓也栓不掉,进安全模式能栓掉等一下又出来了,郁闷的很
发表于 2010-9-4 08:39:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这种问题与硬件无关系,你如果换过安装盘,那么想一下,你安装驱动或是软件用的什么,是否有局域网
发表于 2010-9-4 20:03:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是一个病毒的 是删除不掉的 可以用winhex解决
发表于 2010-9-6 09:56:38 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
