查看: 2839|回复: 2
AOC172V+如何拆外壳?
发表于 2010-9-2 17:20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我将按键装饰面板取下后,从下方划卡,只能划开一个卡口(靠近按键这边),中间和左边的扣得很紧,有没有拆过的朋友,给我说一声?
已拆开,全卡口,卡得比较紧,注意划就OK了。。。此机故障为按键不好用,拆开机测量面板,有一个轻触漏电,呵,捡到了!故障排除!
发表于 2010-9-2 22:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ好运气啊!呵呵。。
发表于 2010-9-2 22:31:21 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
拆壳看自己经验了一般都可以用卡片拆出来的
