查看: 4122|回复: 17
求助 IBM i845g 怎么样开AGP
发表于 2010-9-1 18:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我找了很久BIOS 都没有找到
下面是我电脑的信息
麻烦各位高手 给我说下比较详细的解决过程
谢谢了
发表于 2010-9-2 10:03:13 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是开板载的AGP吗?
发表于 2010-9-2 13:18:15 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
回复 xiaoxiao9654 的帖子
    BIOS里的AGP
我板上有AGP的插槽
我看了论坛里的帖子说要 INTEL 原厂BIOS
发表于 2010-9-3 15:12:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
请到BIOS里设置,这主板我有一块在用,不懂的我可以发图片给你
发表于 2010-9-3 21:32:35 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
我的 BIOS 没有 AGP的选项
但是我的主板上有AGP的插槽
发表于 2010-9-3 21:33:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
发表于 2010-9-4 23:49:33 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
集成或独立是自动转换的吧
发表于 2010-9-6 10:50:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有明白你的意思。
如果是AGP显卡,那不需要开,只要插上AGP显卡,就会直接认的呀,不需要BIOS开的。
不过这看着还有AGP的主板,也是老古董啦。
发表于 2010-9-6 12:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
真的不错的啊,给楼主你顶起来的啊,这么难得的帖子现在已经是很难见到的啊……
http://d16.chuntian04.info/
http://d17.chuntian04.info/
http://d18.chuntian04.info/
http://d19.chuntian04.info/
http://d20.chuntian04.info/
http://d21.chuntian04.info/
http://d22.chuntian04.info/
http://d23.chuntian04.info/
http://d24.chuntian04.info/
http://d25.chuntian04.info/
http://d26.chuntian04.info/
http://d27.chuntian04.info/
http://d28.chuntian04.info/
http://d29.chuntian04.info/
http://d30.chuntian04.info/
发表于 2010-9-7 02:20:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你要怎么开,845G是集成显卡的,你显示器线接主板的集显头就是用板载显卡,你在AGP槽插一块显卡,用它接显示器,就是用独立AGP显卡,开机后主板自动识别的
发表于 2010-9-12 02:37:23 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
回复 INTER845D 的帖子
但是 IBM给禁用了AGP 开不了
论坛里有个帖子  不过我弄不明白
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=167882
[维修经验] IBM 845GV主板REV1.1不能使用AGP显卡维修(通病)1#
发表于 2010-1-18 10:57 | 只看该作者 | 倒序看帖 | 打印 主板PCI和内存间印刷有REV 1.1,应该是品牌机上的,南桥是82801DB,IO是SMSC LPC47M133-NC;
故障现象:原集显显示有问题,插上AGP显卡后,没有用*
维修过程:第一步:先忽悠客户花90块钱换了板,80块钱加了显卡,95块钱加了根二手DDR400 512M的,原板是128MB内存,然后0价格拿到128M内存和主板
第二步:不忙的时候拿过来,修下集显,没修成功。就想能插上AGP显卡也好卖钱啊。于是进BIOS设置,发现没有AGP选项,怀疑BIOS里没开这个。又测了AGP槽子的工作电压什么的,都很正常。先刷一下BIOS先。
第三步:用我的580U先保存一下原先的BIOS,如下:;先用INTEL原装板上的BIOS刷了,显示FF,看来不对。换了论坛里的REV1.2版本的BIOS,刷写成功。1.2BIOS如下:
第四步:上显卡开机测试,无反应,VGA接集显,按F1进入BIOS,显示选项里有AGP选项,选中它。保存后自动重启,VGA接AGP顺利点亮显示器,至此,此板修复,又可以卖70-90块
发表于 2012-1-31 10:23:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也遇到同样的问题。求解。顶起来楼主的
发表于 2012-2-3 10:29:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
RE: 求助 IBM i845g 怎么样开AGP
我我这里有BIOS了
IBM REV1[1].2(LPC47M133-NC).rar
381.28 KB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
845的
发表于 2012-2-3 11:37:11 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
自动化的~~~HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
发表于 2012-2-3 22:33:40 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
这样的问题应该是很普遍的问题。顶起来楼主的。
发表于 2012-2-4 16:06:01 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
求一个刷这款板子BIOS的软件
发表于 2012-2-28 09:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同有此问~~~貌似应该用WINPHLASH~~
发表于 2012-8-14 08:42:55 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的IBM 845 REV已经是1.5的了为什么还是不能开AGP
