查看: 1591|回复: 2
修复一块杂牌462开机跑内存就掉电的故障
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-22 19:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接到客户一块杂牌462的板,故障为开机跑到26就掉电,先检测各个地方电压都正常,该检查的都检查了,最后还是老样,没有办法了就想换CPU试一下,揭掉风扇后,看到CPU上就发黄了,忽然想到是不是散热的问题,就涂了点硅脂,开机加电一切正常了,玩了2个小时在也没有重起,希望朋友们在遇到这样的可以先考虑到这里就好了
发表于 2007-11-22 19:12:21 | 只看该作者 �
才掉电,运气啊!这种CPU很容易就OVER的!
发表于 2007-11-27 19:54:52 | 只看该作者 �
将维修进行到底
是啊  462的CPU坏的特别的多
