查看: 2861|回复: 3
dell-gx620主板
发表于 2010-9-1 09:00:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有块GX620主板开机一切正常,几分钟就黄灯闪烁,没有图象了,这时机器风扇还是行转的.过一会开机还是这种情况,请论坛高手指导.
头像被屏蔽
发表于 2010-9-1 09:10:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IO虚焊了吧
发表于 2010-9-1 10:41:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
回三楼;显卡我用独立的试过.
发表于 2010-9-21 13:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
旧话重提;   有块GX620主板开机一切正常,几分钟就黄灯闪烁,没有图象了,这时机器CPU风扇还是行转的.过一会开机还是这种情况,请论坛高手指导.
最近又找出来试了下开机什么都正常。温差20度,不知这么为事。请各位高手指点。
