查看: 2029|回复: 1
ACER 5520G 公共端短路(未通过)
发表于 2010-8-29 17:17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到机子,用恒流源一通电,发现电流0.049,按触发键没反应,然后测3V 5V电感没电压,我在测MAX8744的21脚对地49欧,在测公共端也对地,好了差不多是公共端有问题了,根据公共端的维修罪魁祸首的是电容,然后按照图纸把pc123 pc124 pc125 pc126 拆了一个一个测,发现PC125坏的,更换通电,故障解决。
发表于 2010-8-29 17:18:25 | 只看该作者 �
