查看: 2335|回复: 7
八脚管
发表于 2010-8-29 11:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大师告诉小弟一下怎样判别笔记本上八脚芯片的三极  三极怎样区分  什么是DGS
发表于 2010-8-29 11:12:21 | 只看该作者 �
这是基础  建议你买本 电路基础 自己学习一下  如果基础不学好 上板会误诊滴...
发表于 2010-8-29 11:18:19 | 只看该作者 �
一般都是123为S极(源极)4为G极(栅极)5678为D极(漏极)。
还有八条腿的是复合MOS,楼主多去电子基础版块学习学习,这些问题就有答案了。
发表于 2010-8-29 11:18:21 | 只看该作者 �
补充一下  八脚场馆  有一面 四个脚相连 是d级  另一面三个角相连是s级 单独一个脚是g级 如果是n沟道场馆 d级是输入 s级是输出 g级是控制  p沟道场馆s级是输入d级是输出 n沟道场馆是高电平导通 p沟道场馆是低电平导通  辨别n p沟道场馆 需要用万用表分鸣挡量 红笔接s级黑笔接d级有450左右值是n沟道 相反测就是p沟道了
发表于 2010-8-29 11:20:11 | 只看该作者 �
你问的是场管,分P沟道和N沟道,另外有时一个芯片上集成的是2个场管,有时1个,你最好能找本书仔细看一下,这个是基础。
发表于 2010-8-29 11:54:06 | 只看该作者 �
s极接地吗
发表于 2010-8-30 10:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-30 21:04:17 | 只看该作者 �
是否
si4816dy.pdf
92.95 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
