查看: 3185|回复: 10
ti8712f-s上电时序中的71脚是与南桥直连吗?
发表于 2010-8-25 15:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ti8712f-s上电时序中的71脚是与南桥直连吗?我有一块华硕M2N-MX SE不触发71脚没3.3V。挑起71脚可以触发I/O上有2.4V焊盘上有3.3V。但是关机就变成复位常亮了。焊盘上的3.3V就没了南桥已停止了。I/O我已换过了。是南桥问题吗?
发表于 2010-8-25 15:43:54 | 只看该作者 �
换IO吧71脚应该是SLP3信号已经出来了
发表于 2010-8-25 15:45:02 | 只看该作者 �
大哥,io我已换过了
发表于 2010-8-25 20:52:42 | 只看该作者 �
查一下别的供电是不是有大的偏差
发表于 2010-8-26 11:40:21 | 只看该作者 �
回复 学闻 的帖子
挑起71脚焊盘上有3.3V   不挑起来没有电压    IO把这个脚拉低了  你换了IO   还是没电压  那么只能说明你换去的IO是坏的
发表于 2010-8-26 14:25:14 | 只看该作者 �
io是我从杂牌主板945上拆的,可这片板是能触发的呀!想不通
发表于 2010-8-26 14:29:00 | 只看该作者 �
挑起71脚可以触发跑码且有显示的
发表于 2010-8-26 14:50:55 | 只看该作者 �
还有一个问题就是断开71脚后焊盘上的3.3V是触发后才有的,原来的IO换回杂牌主板945上也能触发
发表于 2010-8-26 16:07:46 | 只看该作者 �
杂牌主板945刚刚修好了有显示了。但是这块是不是说明是桥的问题了,桥是南北集成的
发表于 2010-8-26 20:35:18 | 只看该作者 �
桥输出了3.3V就应该不是它的问题。你们知道它还需要什么工作条件嘛?
发表于 2010-8-27 09:01:18 | 只看该作者 �
IO在别的板上使用正常呀
