楼主: 西太凉
打开我的电脑,图标竟然变成IE图标{找不到解决的法,重装了系统}
发表于 2010-9-5 17:40:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重装系统问题依旧的话,估计楼主电脑的其他盘也感染病毒了。
发表于 2010-9-6 10:23:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我以前帮别人看电脑上的病毒,首先是想到如何将它清除,如第一次碰到的病毒,结果一般花时在3-4小时。当然第二次同样的病毒,可能就很快了。但现在病毒变化太快,几乎很难碰到第二次同样的病毒发作了。
所以我现在发现病毒,没有办法清除的,一般都是直接重装系统,花时在1小时以内。
其实从效率看,直接重装系统真的是更快,虽然少了些乐趣。
发表于 2010-9-6 13:03:48 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
手动改图标不行?
发表于 2010-9-7 07:38:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
你用小红伞试试 能力很强啊   转系统虽然管用实际上是很低级的手段  其次就是注册的问题了
发表于 2010-9-9 09:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也不喜欢用360
发表于 2010-9-12 10:32:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接下个WINDOWS清理助手就行了,里面有个故障修复和杀毒的,很管用的!
发表于 2010-10-17 08:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查找autoruns.inf,找到的全部删除就可以了。
发表于 2010-10-18 22:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
重转系统最彻底
发表于 2010-10-19 09:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
重装最省时间,省的麻烦。
发表于 2010-10-19 09:21:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果重要资料太多,进入安全模式查毒,然后清除病毒吧。
发表于 2010-10-19 15:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
新鲜东西,开眼界了。。。
