查看: 3769|回复: 5
又不行了,电视不稳定。
发表于 2010-8-24 14:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
右边那个芯片加焊过,现在又不行了,连声音都没了,这个芯片好难找呀。型号是sta323w
发表于 2010-8-24 15:02:07 | 只看该作者 �
datasheet.rar (1.08 MB, 下载次数: 5)
发表于 2010-8-24 15:29:38 | 只看该作者 �
回复 云中行 的帖子
之前的故障是换不了台,遥控和机身按键都不行,按了一下这个芯片就好了,以为是虚焊,可没多久又不行了,现在连图像也没了,声音也没了,其他的不敢动了,怕越搞越坏,能说说板上几个芯片分别有什么功用吗,真怕了。
发表于 2010-9-2 23:45:39 | 只看该作者 �
我觉得功放芯片不会影响遥控失灵和机身按键失灵,建议你可以考虑一下MCU的晶震或外围电路供电是否有异常 MCU本身有问题也会失灵  你应该说说自己的检修过程,也许可以知道些什么问题
发表于 2010-9-28 02:35:22 | 只看该作者 �
这芯片是IIC总线的,如果是共用IIC总线,会出现这种现象.测一下23,24脚电压,正常是3.3V.
如果软件不带自检,拆下芯片其他就正常,带自检拆下也不工作.
建议LZ修好后加散热片.
发表于 2010-9-28 02:39:27 | 只看该作者 �
这种芯片是IIC总线的,会出现这种现象,测一下23,24脚电压,正常是3.3V.
建议修好后加散热片.
