查看: 1303|回复: 3
t42 雷击 开机掉电保护
发表于 2010-8-22 01:19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
雷击后板上1631 mos管 cpu的mos管都有被击穿 换了 不触发 然后换了南桥 触发了,电流到0.26就掉电保护,3v5v待机都没了,求高人指点
发表于 2010-8-22 01:23:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个电流一般是东芝芯片保护了。原因它没有检测到它要检测的电压送回来。保护拉低SHDW
发表于 2010-8-22 01:32:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
隔离保护电路刚过,现在到了主供电这一块,依照你说的情况,还是先吧电源管理芯片换掉
发表于 2010-9-10 19:37:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不修了 搞不定
