查看: 7306|回复: 9
win98 WINXP双系统怎么安装?
发表于 2010-8-16 22:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
win98 WINXP双系统怎么安装? 具体点教程?知道的回下,谢谢   要两个主分区不?
发表于 2010-8-16 22:47:58 | 只看该作者 �
要分两个区的,先装98,后再98中直接装XP
发表于 2010-8-16 23:14:38 | 只看该作者 �
补充一点。。。XP要完全安装版的。不然用GHOST版的麻烦大了去了
发表于 2010-8-17 00:03:13 | 只看该作者 �
先装98 GHOST , 后再直接装XP,XP要用安装版
发表于 2010-8-17 00:11:23 | 只看该作者 �
这个,,,说来简单,但要写的详细却也不简单,
再说,现在还装98做什么?要问也是XP和win7双系统怎么装了吧?
..................................................................................................(我是分隔线)
百度一搜一大把
http://www.baidu.com/baidu?word= ... e_8_dg&ie=utf-8
当我没来过好了~~{:3_63:}
发表于 2010-8-17 00:33:19 | 只看该作者 �
很容易的。
如果纯安装,不是ghost的XP,可先装win98,后装XP就行。XP会自动搞定的。当然注意两系统要不同分区。
如果要ghost XP也很容易。将win98安装到一个分区,将XP ghost另一个分区就行。注意两分区都要是主分区。
如果以XP所在分区为活动分区,加装GRUB 装载98分区中的io.sys则可,如果98分区引导,则在autoexec.bat中加载grub4dos引导xp分区中的ntldr则可引导XP。
实在不方便,可将GRUB装在MBR中。在第一分区中建立menu.lst,在开机中选择。
具体的方法可看grub4dos教程。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
yzz163 + 20 热心帮助会员
发表于 2010-8-17 22:55:21 | 只看该作者 �
回复 过来的人 的帖子
谢谢了,有时间我试下
发表于 2010-8-29 22:59:33 | 只看该作者 �
如果安装win7把主分区分大一些。xp的主分区可以分小一点。
发表于 2011-1-17 15:23:07 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
大哥  先学习下安装WIN98  在安装winxp。
都要手动安装   (用非GHOST版)
也可以WIN98   GHOST,手动安装WINXP政府版
发表于 2011-1-17 15:33:48 | 只看该作者 �
现在的主板的很多驱动都不支持win98,直接的说是显卡没有驱动
