查看: 4670|回复: 10
三星s730不开机
发表于 2010-8-15 20:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
相机一开始是条纹曝光过度,摄像正常,在网上查是三星通病,自己在网上买了个排线进行更换
对相机了解的很少,拆的过程中也不知道有高压,被电了下相机也掉地上了 ,又费了好半天才拆开并找到那跟断了的排线,
装的时候也费了很长时间,后来参考了s1000的资料将镜头装好,装上后按开机键,电源指示闪了一下,但液晶屏不亮,镜头那边有声音但伸缩不出
后来对镜头也拆装了好几次,但都没有用,液晶屏也一点反应没有
一直搞不懂液晶屏为什么不亮,是因为镜头无法正常伸缩使程序不能继续运行所导致 还是 摔地上给摔坏了?
各位师傅们帮忙分析下是什么问题,谢谢!
发表于 2010-8-15 23:20:45 | 只看该作者 �
应当是镜头问题
发表于 2010-8-15 23:31:45 | 只看该作者 �
镜头首先动作,如果不正常,屏不会显示.
发表于 2010-8-16 08:14:17 | 只看该作者 �
估计你修坏了,没放电,容易烧机,有S730资料!
发表于 2010-8-18 08:38:30 | 只看该作者 �
谢谢各位师傅的回复!
镜头我拆开后前面三个镜筒我装好旋转可以伸缩,装上底部组建后,由于那个齿轮和前面组件粘合卡牢,不能伸缩
我个人感觉是通电时 电机带动齿轮旋转从而带动镜筒旋转使镜头伸缩
当我不安装镜筒,只对镜头底部组件通电,那个齿轮是旋转的,为什么全部装好镜头无法伸缩?还是我哪里出错了?
数码一刀 :被电了一下后我才知道上面有点,用万用表量好像是300v电压,不知道用什么方法直接用二极管档放电
发表于 2010-8-18 13:36:37 | 只看该作者 �
肯定是镜头没装好啊,里面的任何一个零件装错位都会不能正常伸缩,
放电的方法有很多,我在论坛里也有过介绍,
发表于 2010-8-29 10:41:03 | 只看该作者 �
昨晚一晚上,今天一上午,反复装了好几次,终于搞定,螺丝都让我给上滑丝了
装到最后,还剩了一个铁片和2个螺丝
刚刚开机试了下,还行
发表于 2010-8-29 17:31:36 | 只看该作者 �
装到最后,还剩了一个铁片和2个螺丝
铁片是什么位置的,不起作用吗
发表于 2010-9-4 11:30:09 | 只看该作者 �
铁片不会是固定屏幕的那块吧三星的机器被电了没死真是很走运了。
发表于 2010-9-9 11:54:05 | 只看该作者 �
哈哈,电电更健康!!!
发表于 2010-9-17 00:52:24 | 只看该作者 �
   我以前就是做三星售后的,刚开始做的时候 经常被电的,早上还没睡醒, 修相机的时候,一下被电,当场清醒,很有效果的,各位可以试试咯,  困了随时可以让自己清醒,很是方便,还可以让自己身上的细胞都“叫”起来,提示细胞们,别睡了,改起来干活拉   嘿嘿   电电更健康!
