查看: 5145|回复: 0
[维修资料]
关于WD硬盘补丁的说明
发表于 2010-8-14 21:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.为什么WD EARS推荐使用Windows 7操作系统? Windows Vista和XP不行吗?
作为存储业界保持领先科技地位的WD,将追随最新技术,为用户提供稳定可靠及优化的存储解决方案视为我们的使命。
    WD EARS系列产品包含1TB,1.5TB和2TB三个高容量点选择,配合微软最新推出的Windows 7等最新操作系统为用户提供最新操作系统下的存储解决方案。如果您仍旧使用Windows XP操作系统,只需下载安装WD Align软件即可正常使用。
    2.什么是WD align?
    WD Align 是WD专门为XP等操作系统与WD EARS系列产品配合使用而开发的软件,它将带给使用者在已有操作系统下体验经过高级格式化后的数据存储体验。
    3.我换了一块硬盘,是WD10EARS,但装上去以后好像系统运行变慢了(报错),是什么问题?
由于WD EARS系列硬盘采用了Advance format (高级格式化)技术,该技术是配合微软最新推出的Windows 7操作系统。如果您的操作系统是Windows XP的话,在没有安装WD Align软件时,系统会存在这样的问题。下载安装补丁程序后,这个问题就可以得到解决。
    4.到哪里可以找到WD Align软件?
您可以通过以下三种方式免费获得WD Align软件:
1. 访问WD官方中文网站:www.wdc.com首页下载
2. 垂询WD当地经销商,免费索取WD Align光盘和安装使用手册。
3. 更多问题,可继续联络WD免费客户服务电话:8008206682
    5.什么是Advanced Format? 它对硬盘性能有什么好处?
Advanced Format又称“高级格式化”。硬盘行业目前正在经历扇区存储方式的变革,由盘片存储4096字节取代以往的512字节。作为最新的术语,“高级格式化”将更好地优化单碟密度,从而增加了存储空间。它应用了最新固件,从而更好地适应最新操作系统和其他配套设施的运行。
    6.为什么WD会率先在Caviar Green硬盘上使用高级格式化技术?今后有计划会在Caviar Black 和Caviar Blue上用么?
作为始终在存储业保持科技领先地位的WD,自率先推出拥有 GreenPower绿色节能环保技术的Caviar Green之后,深受对节能环保和大容量存储需求的用户追捧。目前WD在1TB,1.5TB和2TB三个容量点的Caviar Green硬盘上使用了高级格式化技术。引领科技始终是WD对用户的承诺,与任何产品线扩充的条件相同,我们将密切关注市场反响。任何改进都是本着为用户提供更可靠和更先进的存储产品为宗旨。
    7.WD Align使用的有效期是多久?是否会过期?
    WD Align
为免费终身使用软件,所以没有过期的隐患。
    8.如果我的硬盘格式化了之后,是否还需要再次重装WD Align?
    WD Align的方便易用除了体现在安装下载方面之外,还表现在只需安装一次即可,格式化将不受影响。
    9.安装WD Align之后会对电脑的性能产生影响吗?
不会产生明显影响。从技术上来讲,经过高级格式化后的硬盘,纠错能力更强,同时每次读取字节数量增加,传输速度将更快。
    10.Advanced Format采用了最新的固件,那我们现有的硬盘可不可以通过固件升级成高级格式化的硬盘呢?
不行,因为WD的Advanced Format硬盘碟片、磁头、PCBA都有相应的优化改进,普通硬盘无法直接运用高级格式化技术。
    11.我购买的EARS原先安装WinXP时打了WD Align补丁,现在要改成Win 7,需要做什么变更吗?系统性能会有什么影响?
不需要变更。Windows 7是微软推出的最新操作系统,具有很好的硬件兼容性,有无安装过WD Align都不会影响Windows 7的读写性能。
    12.WD Align软件能不能用在其他硬盘上面?
不行,目前WD Align软件只能应用于WD的EARS系列硬盘上。
    13.EARS可以安装Windows 98、Windows 2000、Windows 2003吗?
不能安装Windows 98,EARS主要是大容量硬盘,采用高级格式化的硬盘不支持FAT/FAT32格式。因为windows 98只能应用于FAT/FAT32格式,所以无法安装。
    Windows 2000、Windows 2003跟WinXP采用的内核类似,理论上可以安装。鉴于微软对Windows 2000、Windows 2003的软件支持主要是企业级应用领域,推荐客户使用WD的企业级硬盘来安装Windows 2000、Windows 2003系统。
    14.我把新买的EARS作为从盘或者外置硬盘,需要安装WD Align吗?
如果EARS硬盘中没有安装操作系统,您就不需要安装WD Align补丁,即使安装也不会影响硬盘的性能。
详细请阅读: 关于WD硬盘补丁的说明.rar (56.31 KB, 下载次数: 11)
