查看: 2343|回复: 8
笔记本插上电流表跑4A
发表于 2010-8-14 15:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本插上电流表跑4A,在线等
发表于 2010-8-14 16:01:30 | 只看该作者 �
刚接触笔记本,求教!!
发表于 2010-8-14 16:05:16 | 只看该作者 �
是联想旭日125的,长时间插上电流表会烧死东西不
发表于 2010-8-14 16:15:40 | 只看该作者 �
把电压挑低点然后摸啥烫手,125的好像开机板接口那的电容容易短路。我遇到好几个了。
发表于 2010-8-14 16:30:42 | 只看该作者 �
谢谢了,我量到了电源口边上的一个管短路,拆掉就没短路,我换个再试下
发表于 2010-8-14 17:25:02 | 只看该作者 �
是 主电压 电容
发表于 2010-8-14 18:22:24 | 只看该作者 �
大短路,不能长时间插电的,很危险的。应该马上拔掉。
发表于 2010-8-16 10:29:19 | 只看该作者 �
大电流啊  老大!!
发表于 2022-1-23 08:32:50 | 只看该作者 �
大短路,经常是电容短路
